建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
同一配合比的混凝土怎么取样?
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 263| 评论: 0
摘要: 同一配合比的混凝土取样: 每拌制100盘且不超过1000m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次。“对此不少工程理解为”超过1000m3时总体 ...
同一配合比的混凝土取样:
每拌制100盘且不超过1000m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次。“对此不少工程理解为”超过1000m3时总体上每200m3取样一次“!如此操作,甚至发生这样的不正常现象,今天某幢号连续生产900m3混凝土取样9次制作试块,明天某幢号连续生产1050m3混凝土取样6次制作试块,这显然是对规范条文的不正确理解与运用。 正确的理解应该是:不是超过1000 m3时总体上每200 m3取样一次,而是指对超过1000 m3的部分每200 m3取样一次。因此对于连续生产1050 m3混凝土,取样应为11次,即在达到1000 m3前,每100 m3取样一次,共10次,超过100 m3的50 m3取样一次(不足200m3时也按一次考虑)。
责任编辑:跳跳豆
