建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
灌注桩配筋设计
2013-10-31 17:49| 发布者: ccbuild| 查看: 240| 评论: 0
摘要:    灌注桩配筋设计:   1 当计算桩身不需配筋时,仍应按截面最小配筋率配构造钢筋,非地震区的桩截面最小配筋率为0.2%,钢筋笼入桩身长度l15d(d为桩径)。地震区的桩截面最小配筋率为0.3%,钢筋笼入桩身长度 ...
  灌注桩配筋设计:
  1 当计算桩身不需配筋时,仍应按截面最小配筋率配构造钢筋,非地震区的桩截面最小配筋率为0.2%,钢筋笼入桩身长度l1≥5d(d为桩径)。地震区的桩截面最小配筋率为0.3%,钢筋笼入桩身长度l1≥8d.当l1大于桩长l时,取l1=l.
  2 当桩身直径为400~2000mm时,截面配筋率通常可取0.65%~0.2%(地震区0.65%~0.3%),(小桩径取高值,大桩径取低值,中间可线性插值);但抗拔桩及以承受水平力为为主的桩则应通过计算确定配筋。
  3 箍筋直径及间距:当桩径d≤700mm时,可用直径为6mm,当700mm1500mm时,可用直径为10mm,间距200~300mm;桩顶2~3m范围内箍筋宜适当加密,当钢筋笼长度大于4m时,每隔2m左右设一道焊接加劲箍筋,加劲箍筋直径可视桩径大小而定。
  4 桩身纵向钢筋直径不应小于12mm,根数不应少于6根,间距宜不大于300mm,纵筋净距不应小于60mm.
