建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
架立筋多长合适?
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 154| 评论: 0
摘要: 架立筋合适长度: 架立筋是指梁内起架立作用的钢筋,从字面上理解即可。架立筋主要功能是当梁上部纵筋的根数少于箍筋上部的转角数目时使箍筋的角部有支承。所以架立筋就是将箍筋架立起来的纵向构造钢筋。 现行《混 ...
架立筋合适长度:
架立筋是指梁内起架立作用的钢筋,从字面上理解即可。架立筋主要功能是当梁上部纵筋的根数少于箍筋上部的转角数目时使箍筋的角部有支承。所以架立筋就是将箍筋架立起来的纵向构造钢筋。 现行《混凝土结构设计规范》GB50010-2002规定:梁内架立钢筋的直径,当梁的跨度小于4m时,不宜小于8mm;当梁的跨度为4-6m时,不宜小于10mm;当梁的跨度大于6m时,不宜小于12mm. 平法制图规则规定:架立筋注写在括号内,以示与受力筋的区别。
责任编辑:跳跳豆
