建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
剪力墙各墙肢间的整体性
2013-10-31 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 176| 评论: 0
摘要: 剪力墙各墙肢间的整体性: 当剪力墙上无洞口或洞口很小,连梁刚度很大而墙肢刚度又相对较小时,这时的剪力墙受力犹如一片悬臂结构构件,正应力在整个剪力墙的截面中呈线性分布或近似于线性分布;当剪力墙上的洞口 ...
剪力墙各墙肢间的整体性:
当剪力墙上无洞口或洞口很小,连梁刚度很大而墙肢刚度又相对较小时,这时的剪力墙受力犹如一片悬臂结构构件,正应力在整个剪力墙的截面中呈线性分布或近似于线性分布;当剪力墙上的洞口很大,墙肢刚度与连梁刚度的刚度比较大时,连梁对墙肢约束作用很小,这时每一个墙肢相当于一个单肢的剪力墙。正应力在各单墙肢的截面中呈局部线性分布;当剪力墙、连梁对墙肢的约束作用介于上述两种情况之间时,其受力状态介于上述两者之间。 在剪力墙整个截面上,正应力已不再呈线性分布,墙肢中的局部弯矩已十分显著,这就是双肢墙的工作情况。整截面墙,小开口墙以及双肢墙沿墙肢高度方向上的弯矩图都没有反弯点或仅在个别高层房屋上才局部发现反弯点。剪力墙的整体性以剪力墙的整体性系数α表示。因此, α即反映了连梁与墙肢的刚度比,同时又考虑了墙肢轴向变形的影响。
责任编辑:跳跳豆
