建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
整体小开口剪力墙的内力和位移计算
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 171| 评论: 0
摘要: 整体小开口剪力墙的内力和位移计算:   试验研究和平面有限元法分析表明:剪力墙洞口较小的整体小开口墙,其截面的应力分布基本上接近于直线,截面变形后大体上仍然保持平截面,洞口对整截面工作性能影响较小。 ...
整体小开口剪力墙的内力和位移计算:
  试验研究和平面有限元法分析表明:剪力墙洞口较小的整体小开口墙,其截面的应力分布基本上接近于直线,截面变形后大体上仍然保持平截面,洞口对整截面工作性能影响较小。整个墙在绕组合截面形心轴产生整体弯曲的同时,各墙肢还绕各自截面形心轴产生局部弯曲,局部弯曲弯矩一般不超过总弯矩的15%,且沿墙肢竖向不出现反弯点。因此,其内力可仍按材料力学公式计算。再考虑局部弯曲的影响稍作修正。
  1)内力计算先将整体小开口墙视为一个上端自由、下端固定的竖向悬臂构件。计算出标高z处(第i楼层)截面的总弯矩iM和总剪力iV,再进行计算各墙肢的内力。(1)墙肢的弯矩。(2)墙肢的剪力。(3)墙肢的轴力。由于局部弯曲并不在各墙肢中产生轴力,故各墙肢的轴力等于整体弯曲在各墙肢中所产生正应力的合力;当剪力墙符合整体小开口墙的条件而又有个别细小墙肢时,细小墙肢会产生显著的局部弯曲,使墙肢弯矩增大。此时,细小墙肢截面弯矩宜再附加一个局部弯矩;
  2)位移和等效刚度试验及有限元分析表明:由于洞口的削弱影响,整体小开口墙的位移比按材料力学计算的位移增大20%左右。其考虑弯曲和剪切变形后的顶点位移公式仍可按整截面剪力墙的简化计算公式计算。
责任编辑:跳跳豆
