建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
建筑结构设计——荷载的取值
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 253| 评论: 0
摘要:    建筑结构设计荷载的取值:   关于荷载的取值:   1. 恒荷载:楼面符载统一取2.0kN/㎡,这是建筑专业楼面做法的自重,目的是为装修改造留有适当的余地,不包括楼板结构自重和板底做法的重量。   2. ...
  建筑结构设计——荷载的取值:
  关于荷载的取值:
  2. 住宅中轻质隔墙的自重,无论是轻质隔墙还是位置有可能灵活自由布置的隔墙,统一按恒荷载考虑,一律取值为2.0 kN/㎡.
  3. 住宅的活荷载,也是取2.0 kN/㎡(三个2.0 kN/㎡:楼面做法自重,轻质隔墙自重,活荷载取值)
  4. 屋面恒荷载4.0 kN/㎡屋面活荷载上人时2.0 kN/㎡不上人时0.5kN/㎡(而对于轻钢结构的屋面,一定要在结构总说明中写明:本工程为不上人屋面,活荷载设计值为0.5 kN/㎡,严禁超载)
  5. 需要记住三个数据:2.5 kN/㎡、4.0 kN/㎡、7.0 kN/㎡ 2.5 kN/㎡适用于人或物可能比较集中的楼面,如一般楼梯,一般阳台,一般厕所,一般厨房,会议室,阅览室,医院门诊,教室等。 4.0kN/㎡适用于人或物有可能更集中更密集的楼面,比如健身房,看台,舞厅,商店,旅客等候室,展览厅,消防疏散楼梯等。 7.0kN/㎡用于两个机房和一个变电室,即通风设备机房,电梯机房和高压变压室。因为这些地方不仅有设备荷载,还有设备基础的荷载也是很大的。
  6. 地下一层顶板,或者近似认为是±0.000板,它的活荷载取值为8~10 kN/㎡.因为施工到±0.000时,施工单位往往工程备料统统堆放在地下一层顶板上,这样便于施工随时随地取用。同时要注意的是,当±0.000板活荷载取值8~10 kN/㎡时,此时恒荷载中的隔墙自重可取为1.0 kN/㎡或者更小,因为堆放大批施工备料时,隔墙的施工一般还未完成。(设计±0.000板时,在截面尺寸相同的情况下,板和梁的配筋往往要比其他楼层大)概念第一位,计算第二位。
