建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
在什么情况下设置拉梁
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 159| 评论: 0
摘要:    在下面情况下设置拉梁:   ⑴单独柱基间宜设置拉梁 拉梁的实际作用就是将各单独柱基拉结成一体,以避免个别独立基础个体独自沉降,导致基础之间产生沉降差,对结构产生次生应力,致使结构产生开裂等其他不 ...
  在下面情况下设置拉梁:
  ⑴单独柱基间宜设置拉梁 拉梁的实际作用就是将各单独柱基拉结成一体,以避免个别独立基础个体独自沉降,导致基础之间产生沉降差,对结构产生次生应力,致使结构产生开裂等其他不良影响;拉梁的截面尺寸要足够大,具备一定的刚度,拉梁的高度应为跨度的1/20~1/15.
  ⑵加层屋顶各柱间同样要设置构造拉梁 用拉梁把本来各自为政的独立悬臂柱拉结为一个整体,即一柱受侧力,立即波及扩散到其他各柱,共同抵抗水平力。
  ⑶加固改造项目中后作构件与原结构构件均宜有构造拉结 改造工程中的原则:尽量少或不破坏原结构,即多保留少破坏。
