建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
砌体结构夹心墙叶墙间的连接应符合的规定
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 226| 评论: 0
摘要:   砌体结构夹心墙叶墙间的连接应符合的规定:   1叶墙应用经防腐处理的拉结件或钢筋网片连接;   2当采用环形拉结件时,钢筋直径不应小于4mm,当为Z形拉结件时,钢筋直径不应小于6mm.拉结件应沿竖向梅花形 ...
  2当采用环形拉结件时,钢筋直径不应小于4mm,当为Z形拉结件时,钢筋直径不应小于6mm.拉结件应沿竖向梅花形布置,拉结件的水平和竖向最大间距分别不宜大于800mm和600mm;对有振动或有抗震设防要求时,其水平和竖向最大间距分别不宜大于800mm和400mm;3当采用钢筋网片作拉结件时,网片横向钢筋的直径不应小于4mm,其间距不应大于400mm;网片的竖向间距不宜大于600mm,对有振动或有抗震设防要求时,不宜大于400mm;4拉结件在叶墙上的搁置长度,不应小于叶墙厚度的2/3,并不应小于60mm;5门窗洞口周边300mm范围内应附加间距不大于600mm的拉结件。注:对安全等级为一级或设计使用年限大于50年的房屋,夹心墙叶墙间宜采用不锈钢拉结件。
责任编辑:跳跳豆
