建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
结构分析主要结果有哪些?
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 结构分析主要结果: 计算软件;总剪力和周期调整系数,结构总重力和地震剪力系数,竖向地震取值;纵横扭方向的基本周期;最大层位移角和位置、扭转位移比;框架柱、墙体最大轴压比;构件最大剪压比和钢结构应力比 ...
结构分析主要结果:
计算软件;总剪力和周期调整系数,结构总重力和地震剪力系数,竖向地震取值;纵横扭方向的基本周期;最大层位移角和位置、扭转位移比;框架柱、墙体最大轴压比;构件最大剪压比和钢结构应力比;楼层刚度比;框架部分承担的地震作用;时程法的波形和数量,时程法与反应谱法结果比较,隔震支座的位移;大型空间结构屋盖稳定性等。
责任编辑:跳跳豆
