建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
整截面剪力墙的内力和位移计算
2013-10-31 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0
摘要: 整截面剪力墙的内力和位移计算: 1)内力计算在水平荷载作用下,整截面墙可视为上端自由,下端固定的竖向悬臂梁构件。在侧向荷载作用下的墙肢截面内的正应力分布为线性分布。截面变形后可保持平截面,因此其内力可 ...
整截面剪力墙的内力和位移计算:
1)内力计算在水平荷载作用下,整截面墙可视为上端自由,下端固定的竖向悬臂梁构件。在侧向荷载作用下的墙肢截面内的正应力分布为线性分布。截面变形后可保持平截面,因此其内力可采用材料力学公式进行计算。
2)位移和等效刚度整截面墙的侧移,即墙顶部的水平位移可按材料力学公式进行计算。由于剪力墙的截面高度大,在计算位移时,应考虑弯曲变形,并同时考虑剪切变形的影响。其顶部位移公式为:将顶部位移公式代入前面的等效刚度有关公式,则可得到整截面墙的等效刚度计算公式为:为简化计算,《高层建筑混凝土结构技术规程》将上述三式写成统一公式,并以G=0.4E代入,可得到整截面墙的等效刚度计算公式。
责任编辑:跳跳豆
