建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
砌体结构夹心墙应符合的规定
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 181| 评论: 0
摘要:   砌体结构夹心墙应符合的规定:   1混凝土砌块的强度等级不应低于MU10;   2夹心墙的夹层厚度不宜大于100mm;   3夹心墙外叶墙的最大横向支承间距不宜大于9m.   以上内容均根据学员实际工作中遇到 ...
  砌体结构夹心墙应符合的规定:
  2夹心墙的夹层厚度不宜大于100mm;
责任编辑:跳跳豆
