建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
楼盖体系的合理选择
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 147| 评论: 0
摘要: 楼盖体系的合理选择: 高层公共建筑体系的混凝土楼盖结构通常的形式为梁板和实心平板,目前业主往往需要大开间、大柱网和大空间灵活隔墙,为了多出使用面积,将层高降低,以及便于今后使用功能的变更等等,传统的 ...
楼盖体系的合理选择:
高层公共建筑体系的混凝土楼盖结构通常的形式为梁板和实心平板,目前业主往往需要大开间、大柱网和大空间灵活隔墙,为了多出使用面积,将层高降低,以及便于今后使用功能的变更等等,传统的梁板和实心板结构已不能很好的适应这种需求,为了适应这种要求,近年来国家建设部推广的现浇钢筋混凝土空心楼盖应用技术填补了传统结构不足,且整体的综合造价有所降低。它可在传统的建筑结构形式中,将空心高强薄壁管埋入实心板内,并按一定方向排列、现场浇注成型,使原实心平板变成空心板。这样以来不仅减轻了结构自重,节省了混凝土用量;同时也增加了楼层刚度(空心板厚度比实心板大),有效防止楼板裂缝的出现,由于楼盖自重减轻,这样以来框架梁柱的断面及基础就可相应的减小,使有效空间充分利用;另外这种楼盖的隔音、隔热、保温性能均优于实心板;由于楼盖自重降低,使地震力减小,这不仅对基础设计有利,而且对结构抗震更为有利,同时也可降低工程造价,还可加快施工进度。
责任编辑:跳跳豆
