建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
现浇混凝土空心板楼盖的构造要求
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 271| 评论: 0
摘要:   现浇混凝土空心板楼盖的构造要求:   1)板厚一般可取为1/30~1/35L,L为板的短向跨度。   2)空心率宜为30%~50%.   3)适用于板跨6~10米(非预应力),10~25米(预应力)。   4)管上下及管与管之 ...
  现浇混凝土空心板楼盖的构造要求:
  2)空心率宜为30%~50%.
  4)管上下及管与管之间混凝土最小厚度(宽度)为50mm .
  5)每节管的长度宜在1000mm~2000mm,管与管间留50~100mm宽板肋,在板肋间可配适量钢筋增墙楼板的整体性。
责任编辑:跳跳豆
