建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
建筑结构部件—板梁的加固
2013-10-31 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 241| 评论: 0
摘要:    建筑结构部件板梁的加固:   尤其是板梁大多总是在下侧被烧损,即火灾损害主要在受拉区。由于混凝土层剥落,常使钢筋外露,加固时应加必要的附加钢筋。在铲除松弛受损的混凝土层后,再将附加筋放置到梁上 ...
  建筑结构部件—板梁的加固:
  尤其是板梁大多总是在下侧被烧损,即火灾损害主要在受拉区。由于混凝土层剥落,常使钢筋外露,加固时应加必要的附加钢筋。在铲除松弛受损的混凝土层后,再将附加筋放置到梁上,保证附加钢筋的良好锚接。另外在梁上应优先采用喷射混凝土。在板上可能有两种情况:
  一、是混凝土覆盖层不能保持住;
  二、是下面的钢筋可能外露,在一些地方混凝土与钢筋之间不存在任何联接。这两种情况下都应高度注意钢筋的强度,要配置足够的附加钢筋。对砌体等其它建筑构件的加固也应按类似的方法进行。
