建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
现浇混凝土空心板楼盖的设计要点
2013-10-31 17:44| 发布者: ccbuild| 查看: 202| 评论: 0
摘要:   现浇混凝土空心板楼盖的设计要点:   以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。   1)结构布置原则为:柱与柱、柱与剪力墙间设置框架梁,框架梁围成的板采用 ...
  现浇混凝土空心板楼盖的设计要点:
  1)结构布置原则为:柱与柱、柱与剪力墙间设置框架梁,框架梁围成的板采用现浇混凝土空心板。
  2)框架梁可根据工程不同情况,分别采用普通框架梁、框架扁梁、在无梁楼盖中采用暗梁。
  3)主体结构计算时,板厚按空心板实际厚度输入,但需按空心板折算厚度输入板自重。
  4)现浇混凝土空心板可按实际支承情况分别按单向、双向进行配筋计算。对双向板应按“空间等代虚拟井式梁结构”设计计算。
责任编辑:跳跳豆
