建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
建筑防震缝的设置与构造
2013-10-31 17:48| 发布者: ccbuild| 查看: 601| 评论: 0
摘要:    建筑防震缝的设置与构造:   对建筑防震来说,一般只考虑水平方向地震波的影响。 在地震区建造房屋,应力求体形简单,重量、刚度对称并均匀分布,建筑物的形心和重心尽可能接近,避免在平面和立面上的突然 ...
  建筑防震缝的设置与构造:
  对建筑防震来说,一般只考虑水平方向地震波的影响。 在地震区建造房屋,应力求体形简单,重量、刚度对称并均匀分布,建筑物的形心和重心尽可能接近,避免在平面和立面上的突然变化。同时在地震区最好不设变形缝,以保证结构的整体性,加强整体刚度。 多层砌体房屋,在设计烈度为8度和9度的地震区,当建筑物立面高差大于6米,或建筑物有错层,且楼板错层高差较大;或建筑物各部分结构刚度、质量截然不同时,应设防震缝。 ※防震缝宽度在多层砖房中按设计烈度的不同,取50~70毫米;在多层构件混凝土框架建筑中,建筑物高度在15米及15米以下时为70毫米;当建筑物高度超过15米时: 设计烈度6度,建筑物每增高5米,缝宽的70毫米基础上增加20毫米; 设计烈度7度,建筑物每增高4米,缝宽的70毫米基础上增加20毫米; 设计烈度8度,建筑物每增高3米,缝宽的70毫米基础上增加20毫米。 设计烈度9度,建筑物每增高2米,缝宽的70毫米基础上增加20毫米。 一般基础可不设防震缝,但与震动有关的建筑各相连部分的刚度差别很大时,也须将基础分开。
