建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
单独柱基间拉梁的配筋
2013-10-31 17:48| 发布者: ccbuild| 查看: 534| 评论: 0
摘要:    单独柱基间拉梁的配筋:   单独柱基的拉梁是要考虑抗震的,因此拉梁的构造要满足抗震要求,尤其是在梁端箍筋应该设加密区,箍筋间距至少为100.(因为拉梁的截面刚度比柱子小,塑性铰不会出现在柱底而是出 ...
  单独柱基间拉梁的配筋:
  单独柱基的拉梁是要考虑抗震的,因此拉梁的构造要满足抗震要求,尤其是在梁端箍筋应该设加密区,箍筋间距至少为100.(因为拉梁的截面刚度比柱子小,塑性铰不会出现在柱底而是出现在拉梁端部,因此拉梁端部塑性铰区域要设加密区) 基础地梁或柱间条基中基础梁,则不设箍筋加密区(因为它们的截面尺寸很大,刚度也就比柱子大,塑性铰不会出现在它们的端部,而是出现在柱底) 拉梁主筋配筋率在不考虑承托竖向荷载时,一般在1%~1.6%左右;8m跨度,300mm×550mm的拉梁,上下铁一般在4~6个HRB400的25或22.,配箍一般为拉梁主筋的近似简化算法:A =M/(γf h )γ一般对于梁近似取为0.875,对板近似取为0.9 M为拉梁需平衡的的柱底弯矩与承托在拉梁上的竖向荷载产生的弯矩的组合设计值。
