建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
重420吨 沈阳地铁首台盾构机下井组装
2007-3-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 455| 评论: 0
摘要:    一分钟能“爬”6厘米昨“驶”入重工街站   昨日9时,一台重达420吨的“巨无霸”——盾构机“驶”入位于沈阳地铁重工街站的地下开始组装。这台名为“开拓者”号的盾构机是首台在沈阳地铁工程“上岗”的盾 ...
   一分钟能“爬”6厘米昨“驶”入重工街站
  昨日9时,一台重达420吨的“巨无霸”——盾构机“驶”入位于沈阳地铁重工街站的地下开始组装。这台名为“开拓者”号的盾构机是首台在沈阳地铁工程“上岗”的盾构机,它将在一个月后正式开始挖掘工作,“服役”于启工街至重工街的地铁建设。
   ■谨慎吊装
  变型误差不得超1毫米
  9时,盾构机的第一个部件——半个盾尾被顺利安放在盾构井内。据介绍,盾构机的部件都是庞然大物,机体总长64.7米,但在吊装过程中造成的变形误差不能超过1毫米,否则就会给组装造成困难。为了防止变形,需要用两个支撑架来支撑盾构机上的重?考??
  10时,盾构机部件中最重的一个——重约50吨的半个中盾被缓缓吊入井下。在吊装入井下后,还要严丝合缝地组合起来。记者了解到,“开拓者”号是土压平衡式盾构机,其原理就是使千斤顶的压力与前方土层的压力保持一致,既不能因推力不够造成塌方,也不会因推力过大造成盾构机前方的地面“鼓包”。
  据介绍,盾构机的盾体由4个部分组成:刀盘、前盾、中盾、后盾。刀盘类似于剃须刀,向前切削泥土;前盾负责驱动;中盾推进;在后盾里进行管片分装。除此之外,盾构机的配套设备零件有上万个。
   ■挖掘速度
  一分钟“爬”6厘米
  这个“巨无霸”的价格堪称不菲,价值达4400万元。那么,盾构机的挖掘速度有多快?记者了解到,这台盾构机在正式开始工作后,每分钟可以向前掘进6厘米。对于地铁工程来说,如此庞大的机器的速度已经是很快的了。
   ■追本溯源
  盾构机有沈阳“血统”
  这台盾构机的“老家”是上海,采用了日本技术,是根据启工街一带的地质情况度身定做的。这一带土质以砂石为主,地下水十分丰富。
   记者还听到一个好消息,在“开拓者”号盾构机的设计中,沈矿集团提出了技术支持。
  据介绍,当刀盘在前方开挖时,盾体身后留下的就是由支护管片支撑起的隧道。这些管片就像一根根肋骨,支撑着隧道防止其坍塌。在启工街站到重工街站区间的盾构施工中,将用上沈阳企业生产的盾构管片。
