建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
抗震设计方法的两阶段
2013-10-31 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 240| 评论: 0
摘要:    抗震设计方法的两阶段:   第一阶段为结构设计计算阶段: 主要任务是承载能力计算和一系列基本抗震构造措施设计。确定结构方案和结构布置,用小震作用计算结构弹性位移和构件的内力,并用极限状态法设计各 ...
  抗震设计方法的两阶段:
  第一阶段为结构设计计算阶段: 主要任务是承载能力计算和一系列基本抗震构造措施设计。确定结构方案和结构布置,用小震作用计算结构弹性位移和构件的内力,并用极限状态法设计各构件(譬如确定配筋),同时进行结构的抗震变形验算,按照延性和耗能要求,采用相应的构造措施。这样就基本可以做到保证前面所说的“三水准”中的前两个水准:小震不坏,中震可修。 第二阶段为验算阶段: 主要对抗震有特殊要求或者对地震特别敏感、存在大震作用时容易发生灾害的薄弱部位进行弹塑性变形验算,要求其值在避免结构发生倒塌的范围内。如果层间位移超过允许值,认为结构可能发生严重破坏或者倒塌,则需要对薄弱部位采取必要的措施,直到满足要求为止。 通过弹性阶段的设计计算和塑性阶段的验算,并保证抗震构造措施,实现“小震不坏,中震可修、大震不倒”的抗震要求。
