建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
坡屋顶—无檩式屋顶构造
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 210| 评论: 0
摘要:    坡屋顶无檩式屋顶构造:   无檩式屋顶是以预制钢筋混凝土屋面板为屋面主要承重结构,也称为板式屋顶。做法是将预制钢筋混凝土屋面板直接搁置在两面山墙或两榀屋架上。上面再做保温层、防水层、保护层,常 ...
  坡屋顶—无檩式屋顶构造:
  无檩式屋顶是以预制钢筋混凝土屋面板为屋面主要承重结构,也称为板式屋顶。做法是将预制钢筋混凝土屋面板直接搁置在两面山墙或两榀屋架上。上面再做保温层、防水层、保护层,常见的板式屋面有一下几种做法:
  a)屋面板铺瓦 由于报完防火或造型的需要,屋面板上须铺瓦。先将预制钢筋混凝土空心板或槽形板铺设在屋架上,然后在其上盖瓦。
  b)挂瓦扳挂瓦 挂瓦扳是把檩条、屋面板、挂瓦条和斜顶棚几个功能结合在一起的倒T形的钢筋混凝土预制构件。基本形式有单肋、双肋、异型肋挂瓦扳。挂瓦扳与山墙、屋架固定,可坐浆或用预埋于基层的钢筋套接。这种屋顶构造简单、省工省料、造价经济,但易渗水,多用于简易建筑上。
