建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
柱梁在框架结构下是承重和抗侧力的主体构件
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 204| 评论: 0
摘要:    柱梁在框架结构下是承重和抗侧力的主体构件:   框架结构下,柱梁就是承重和抗侧力的主体构件,因为砖墙同框架相比材料刚度小,只能是自承重或当作轻质隔墙使用。如果局部出现砖墙参与承重或抗侧力,就意 ...
  框架结构下,柱梁就是承重和抗侧力的主体构件,因为砖墙同框架相比材料刚度小,只能是自承重或当作轻质隔墙使用。如果局部出现砖墙参与承重或抗侧力,就意味着让材料刚度小的承担材料刚度大的任务,砖墙肯定不能胜任,最终要提前垮掉。
