建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
屋项结构设计的要求
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
摘要:    屋项结构设计的要求:   屋顶是房屋顶部的承重构件,不但要求承受自重,而且还要承受风、雨、雪人等活荷载,并将荷载传递给墙、柱等纵向受力构件,同时屋顶还起着对屋面上部的水平支撑作用。屋顶必须有足 ...
  屋项结构设计的要求:
  屋顶是房屋顶部的承重构件,不但要求承受自重,而且还要承受风、雨、雪人等活荷载,并将荷载传递给墙、柱等纵向受力构件,同时屋顶还起着对屋面上部的水平支撑作用。屋顶必须有足够的强度和刚度来保证房屋的结构安全。房屋的支撑结构一般有平面结构和空间结构两种,平面结构包括梁板式结构和屋架结构;空间结构有网架、悬索、壳体、折板凳结构形式。
