建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
预制板的搁置要求
2013-10-31 17:46| 发布者: ccbuild| 查看: 721| 评论: 0
摘要:    预制板的搁置要求:   预制板直接搁置在墙上或梁上时,均应有足够的搁置长度。支撑于梁上时其搁置长度不应小于60mm,支撑于内墙上时其搁置长度不应小于100mm,支撑于外墙上时其搁置长度不应小于120mm.铺板 ...
  预制板的搁置要求:
  预制板直接搁置在墙上或梁上时,均应有足够的搁置长度。支撑于梁上时其搁置长度不应小于60mm,支撑于内墙上时其搁置长度不应小于100mm,支撑于外墙上时其搁置长度不应小于120mm.铺板前,先在墙或梁上用10~20mm厚水泥砂浆找平即座浆,然后铺板,使板与墙或梁有较好的连接,同时也使得墙体受力均匀。
