建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
地基处理换土垫层法具体概念是什么
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要:    地基处理换土垫层法的具体概念:   当建筑物基础下的持力层比较软弱,不能满足上部荷载对地基的要求时,常采用换土垫层法来处理软弱地基。换土垫层法是先将基础底面以下一定范围内的软弱土层挖去,然后回填 ...
  地基处理换土垫层法的具体概念:
  当建筑物基础下的持力层比较软弱,不能满足上部荷载对地基的要求时,常采用换土垫层法来处理软弱地基。换土垫层法是先将基础底面以下一定范围内的软弱土层挖去,然后回填强度较高、压缩性较低,并且没有侵蚀性的材料,如中粗砂、碎石或卵石、灰土、素土、石屑、矿渣等,再分层夯实后作为地基的持力层。换土垫层按其回填的材料可分为灰土垫层、砂垫层、碎(砂)石垫层等。
责任编辑:蓝豆沙
