建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
泥质防渗层的施工程序控制要点是什么
2013-10-31 17:44| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:    泥质防渗层的施工程序控制要:   泥质防水技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术。理论上,土壤颗粒细,含水量适当,密实度高,抗渗性能好;在一般情况下,膨润土掺加量高,抗渗性能好,但显然会提高 ...
  泥质防渗层的施工程序控制要:
  泥质防水技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术。理论上,土壤颗粒细,含水量适当,密实度高,抗渗性能好;在一般情况下,膨润土掺加量高,抗渗性能好,但显然会提高成本。如果过分追求土壤颗粒细度,对土壤进行筛分,面对巨大的工程量,也不切合实际,因此在保证膨润土拌合土层满足抗渗设计要求的前提下,注意节约成本的最佳做法是:选好土源(包括拌合场地),通过试验做多组不同掺量的土样,优选最佳配比;做好现场拌合工作,严格控制含水量,保证压实度;分层施工同步检验,严格执行验收标准,不符合要求的坚决返工。
责任编辑:天蓝
