建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
管道组对时允许的最大错边量
2013-10-31 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 148| 评论: 0
摘要:    管道组对时允许的最大错边量:   不宜超过壁厚的10%,且不大于2mm.当壁厚不等时,若薄件的厚度不大于10mm且壁厚差大于3mm;或薄件的厚度大于10m且厚度差大于薄件厚度的30%或超过5mm时,应对厚壁侧管进行削 ...
  管道组对时允许的最大错边量:
  不宜超过壁厚的10%,且不大于2mm.当壁厚不等时,若薄件的厚度不大于10mm且壁厚差大于3mm;或薄件的厚度大于10m且厚度差大于薄件厚度的30%或超过5mm时,应对厚壁侧管进行削薄处理,其削薄长度应不小于4倍的厚度差。
责任编辑:风信子
