建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
水泥稳定土施工技术应符合哪些要求
2013-10-31 17:40| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   水泥稳定土施工技术应符合的要求:   1.必须采用流水作业法。一般情况下,每一作业段以200m为宜。   2.宜在春季和气温较高的季节施工。施工期日最低气温应在50C以上,在有冰冻地区,应在第一次重冰冻到来 ...
  水泥稳定土施工技术应符合的要求:
  2.宜在春季和气温较高的季节施工。施工期日最低气温应在50C以上,在有冰冻地区,应在第一次重冰冻到来之前0.5-1个月前完成。
  3.雨季施工,应注意天气变化,防止水泥和混合料遭雨淋,下雨时停止施工,已摊铺的水泥土结构层应尽快碾压密实。
  4.配料应准确,洒水、拌合、摊铺应均匀。应在混合料处于最佳含水量+(1-2)%时碾压,碾压时先轻型后重型。
  5.12-15t三轮压路机碾压时,厚度不超过15cm;18-20t三轮压路机和震动压路机碾压时,层厚不超过20cm。分层铺筑时,每层的最小压实厚度为0.1m。
  6.严禁用薄层贴补法进行找平。
  7.必须保湿养生,防止忽干忽湿。
  8.养生期内允许施工车辆慢行(〈30km/h),禁止其他车辆通行。
责任编辑:天蓝
