建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
影响水泥稳定土强度的主要因素有哪些
2013-10-31 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 265| 评论: 0
摘要:    影响水泥稳定土强度的主要因素:   1、土质。用水泥稳定级配良好的碎石、砂砾效果最好,其次是砂性土。再次之是粉性土和黏性土。对有机质含量较多的土、硫酸盐超过0.255的土及重黏土,不宜用水泥稳定。   ...
  影响水泥稳定土强度的主要因素:
  2、水泥成分和剂量。对于同一种土,硅酸盐水泥稳定效果较好,而铝酸盐水泥的稳定效果较差。水泥土强度随水泥剂量增加而增长。水泥剂量以5~10%较为合理。规范为6%。
  3、含水量。在最佳含水量时最好。
  4、施工工艺过程。水泥稳定土从开始加水拌合到完全压实的延迟时间一般不超过3~4h.
责任编辑:蓝豆沙
