建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
石灰稳定土施工技术要求有哪些
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   石灰稳定土施工技术要求:   1、粉碎土块,最大尺寸不应大于15mm.生石灰在使用前7~10d需要消解,并用10mm方孔筛筛除未消解灰块。工地上消解石灰的方法有:花管射水和坑槽注水消解法两种。为提高强度减少裂缝 ...
  石灰稳定土施工技术要求:
  1、粉碎土块,最大尺寸不应大于15mm.生石灰在使用前7~10d需要消解,并用10mm方孔筛筛除未消解灰块。工地上消解石灰的方法有:花管射水和坑槽注水消解法两种。为提高强度减少裂缝,可掺加最大粒径不超过0.6倍石灰土厚度的集料。
  2、拌合应均匀,摊铺厚度虚厚不宜超过20cm,严格控制含水量。
  3、应在混合料处于最佳含水量时碾压,先用8t稳压,后用12t以上压路机碾压。控制原则是:“宁高勿低,宁刨勿补”。
  4、交接及养护:施工间断或分段施工时,交接处预留30~50cm不碾压,便于新旧料衔接。常温季节,灰土层上洒水湿润养生7d,养生期内严禁车辆通行。
  5、应严格控制基层厚度和高程、其路拱横坡与面层一致。
  6、宜在春末和夏季组织施工。施工期间日最低气温应在5℃以上,并应在第一次重冰冻(-3℃~-5℃)到来前1~1.5个月完成。
责任编辑:蓝豆沙
