建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
地基处理灰土垫层具体概念有哪些
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要:    地基处理灰土垫层具体概念:   灰土垫层是将基础底面下一定范围内的软弱土层挖去,用按一定体积比配合的石灰和黏性土拌合均匀后在最优含水量情况下分层回填夯实或压实而成。适合于地下水位较低,基槽经常 ...
  地基处理灰土垫层具体概念:
  灰土垫层是将基础底面下一定范围内的软弱土层挖去,用按一定体积比配合的石灰和黏性土拌合均匀后在最优含水量情况下分层回填夯实或压实而成。适合于地下水位较低,基槽经常处于较干燥状态下的一般黏性土地基的加固。
责任编辑:天蓝
