建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
影响石灰土结构强度的主要因素是什么
2013-10-31 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   影响石灰土结构强度的主要因素:   1.土质。塑性指数小于12的土不宜用石灰稳定,塑性指数小于15的土更宜用水泥石灰综合稳定。硫酸盐超0.8%或大机质含量超10%的土,不宜用石灰稳定。   2.灰质。磨细的 ...
  影响石灰土结构强度的主要因素:
  2.灰质。磨细的生石灰的效果优于消石灰。
  3.石灰剂量。是指石灰干重占干土重的百分率。石灰剂量较小时,石灰起主要稳定作用。
  4.含水量。以达到最佳含水量为好。
  5.密实度。强度随密实度的增加而增长。且密实的灰土,其抗冻性、水稳定性也好。
  6.石灰土的龄期。强度随龄期增长。
  7.养护条件(湿度和温度)。
责任编辑:天蓝
