建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
盾构始发与到达安全控制措施是什么
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 211| 评论: 0
摘要:   盾构始发与到达安全控制措施:   1)盾构始发与到达施工时,须拆除洞口临时维护结构,若洞口土体失去稳定,则易发生坍塌而引发事故;或者地下水携带带土砂从补砌外围与洞体之间的间隙涌入工作井,造成洞口 ...
  盾构始发与到达安全控制措施:
  1)盾构始发与到达施工时,须拆除洞口临时维护结构,若洞口土体失去稳定,则易发生坍塌而引发事故;或者地下水携带带土砂从补砌外围与洞体之间的间隙涌入工作井,造成洞口周围地层变形增大。
  2)拆除洞口临时维护结构前,必须确认洞口土体加固效果,以确保拆除后洞口土体稳定。
  3)施作好洞口密封,并设置注浆孔,作为洞口防水堵漏的应急措施,以防止盾构始发期间土砂随地下水从衬砌外围与洞体之间的间隙涌入工作井。
责任编辑:天蓝
