建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
防止孔底沉渣厚或开灌孔内泥浆含砂大的措施
2013-10-31 17:40| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   防止孔底沉渣厚或开灌孔内泥浆含砂大的措施:   1)要准确测量孔底沉渣厚度,首先需准确测量桩的终孔深度,桩的终孔深度应采用丈量钻杆长度的方法测定,取孔内钻杆长度+钻头长度,钻头长度取至钻尖的2/3处 ...
  1)要准确测量孔底沉渣厚度,首先需准确测量桩的终孔深度,桩的终孔深度应采用丈量钻杆长度的方法测定,取孔内钻杆长度+钻头长度,钻头长度取至钻尖的2/3处。
  2)在含粗砂、砾砂和卵石的地层钻孔,有条件时应优先采用泵吸反循环清孔。当采用正循环清孔时,前阶段应采用高黏度浓浆清孔,使砂石粒能顺利地浮出孔口。
责任编辑:风信子
