建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政道路隔离栅的施工工艺有哪些
2013-10-31 17:48| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:    市政道路隔离栅的施工工艺:   1)根据规范要求,采用机械进行网片编织。编织网的钢丝采用低炭钢丝,要求网眼均匀、美观。刺钢丝采用低炭冷拉钢丝,刺间距要求均匀、美观。   2)网片编织完毕后,进行热 ...
  市政道路隔离栅的施工工艺:
  2)网片编织完毕后,进行热浸镀锌处理,钢丝镀锌量不小于135g/m2。
  3)待立柱基础混凝土强度达到70%以后,进行网片安装。
  4)网片安装时应从端头立柱开始,先将金属网挂在立柱挂钩上扣牢,然后沿纵向展开,边铺边拉紧。展网要自如,挂钩时保证网不变形。
  5)刺铁丝安装时要从端头立柱开始,刺铁丝之间要平行、平直;绷紧后用铁丝与立柱上的钩扣绑扎固定,横向与斜向刺铁丝相交处也要用铁丝绑扎。
责任编辑:天蓝
