建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
钢波纹管涵主要材料是什么
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:    钢波纹管涵主要材料:   1、管身:采用Q235A热轧钢板制作,钢板屈服强度不应小于235MPa,抗拉强度不应小于375MPa。   2、侧墙、侧墙基础、帽石:C30混凝土。   3、八字墙基础:C25混凝土。    ...
  钢波纹管涵主要材料:
  3、八字墙基础:C25混凝土。
  4、翼墙墙身:C30小石子混凝土砌片石。
  5、洞口铺砌、截水墙:C30小石子混凝土砌片石。
  6、翼墙抹面:C30小石子混凝土。
  7、片石强度:石材强度等级不小于MU30。
责任编辑:天蓝
