建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
热熔型道路标线涂料施工常见问题及解决方法有哪些
2013-10-31 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:    热熔型道路标线涂料施工常见问题及解决方法:   (1)标线表面粗长条纹原因:施工时涂料流出含有粒状硬物,如烧焦涂料或石粒。解决方法:检查过滤网,清除所有硬物。注意点:避免加热过火,施工前应清洁路 ...
  (1)标线表面粗长条纹原因:施工时涂料流出含有粒状硬物,如烧焦涂料或石粒。解决方法:检查过滤网,清除所有硬物。注意点:避免加热过火,施工前应清洁路面。
  (2)标线表面含有小孔原因:路缝间空气扩张再穿过未干涂料,未干水泥潮气穿过涂料表层。底漆溶剂蒸发 穿过未干涂料,路面下的潮气扩张再蒸发。此问题在新路面比较显著。解决方法:降低涂料温度,让水泥路硬化多时后再划标线,让底漆完全干透,让潮气完全蒸发使路面干透。注意点:施工时如温度过低会使涂料脱落失去美观,雨后不要立即施工,应等路面完全干燥后再施工。
  (3)标线表面开裂原因:过量底漆透过未干涂料,涂料过硬不能应付较软沥青路面的伸缩性,容易出现在标线的边缘处。解决方法:更换涂料,让沥青稳定后再划线施工。注意点:冬季日夜温度变化容易导致该问题的出现。
  (4)夜间反光欠佳原因:过量底漆透过未干涂料,涂料过硬不能应付较软沥青路面的伸缩性,容易出现在标线的边缘处。解决方法:更换涂料,让沥青稳定后再划线施工。注意点:冬季日夜温度变化容易导致该问题的出现。
  5)标线表面凹陷原因:涂料粘度过浓,导致施工时涂料厚度不均匀。解决方法:将火炉先加热,将涂料以200-220℃溶解,搅拌均匀。注意点:施工器须配合涂料的粘度。
责任编辑:蓝豆沙
