建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
水泥稳定碎石底基层压实注意事项是什么
2013-10-31 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 241| 评论: 0
摘要:    水泥稳定碎石底基层压实注意事项:   (1)压路机不得在碾压合格或正在碾压的路段上调头或急刹车。   (2)振动压路机前进、后退或停机时,应先停振再换档。   (3)碾压时,如果只需要碾压一遍, ...
  水泥稳定碎石底基层压实注意事项:
  (1)压路机不得在碾压合格或正在碾压的路段上“调头”或“急刹车”。
  (3)碾压时,如果只需要碾压一遍,则两轮之间重叠不小于30cm,如果需要碾压两遍或以上,则两轮之间重叠不少于1/2轮宽度。
  (4)碾压过程中,低基层的表面应始终保持湿润,若水分蒸发过快,根据现场施工条件,按尽早尽快的施工原则,确保整个工程按期优质完工。
  (5)施工中严格控制操作时间,从加水拌和到碾压终了的延迟时间不超过2小时。
责任编辑:天蓝
