建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
预应力混凝土空心板质量控制要点是什么
2013-10-31 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   预应力混凝土空心板质量控制要点:   1.预制场混凝土施工,必须按要求配置自动配料机配料的拌和设备;   2.混凝土施工时必须严格每拌过磅称量;不得采用体积法计量;磅秤设置必须符合要求;用于石子、黄 ...
  预应力混凝土空心板质量控制要点:
  2.混凝土施工时必须严格每拌过磅称量;不得采用体积法计量;磅秤设置必须符合要求;用于石子、黄砂或散装水泥称量的磅秤,必须分别设置;要确保能顺利、便捷地进行称量;应经常对磅秤进行校验,确保配料计量的准确性;必须凭施工配料通知单进行施工;工地试验室根据试验所得的砂、石材料含水量,调整当天施工配合比,并出具施工配料通知单;施工现场明确标示施工配合比;拌和时间符合规范要求;
  3.严格质量自检。
责任编辑:天蓝
