建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青混合料油石比不合格的原因及预防措施
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 591| 评论: 0
摘要:   沥青混合料油石比不合格的原因及预防措施:   1.形成原因:   (1)实际配合比与生产配合比偏差过大。   (2)混合料中细集料含量偏高。   (3)拌和楼沥青称量计误差过大。   (4)承 ...
  1.形成原因:
  (1)实际配合比与生产配合比偏差过大。
  (2)混合料中细集料含量偏高。
  (3)拌和楼沥青称量计误差过大。
  (4)承包商设定拌和楼油石比时采用生产配合比误差下限值。
  (5)油石比试验误差过大。
  2.防治措施:
  (1)保证石料的质量和均匀型。
  (2)对拌和楼沥青称量计进行检查标定,并取得计量认证。
  (3)调整生产配合比确保油石比在规定的范围内。
  (4)按试验规程认真进行油石比试验。
  (5)保证吸尘装置工作正常和矿料沥青用量的准确。
  (6)将每日沥青用量和集料矿料用量进行计算,验证油石比是否满足要求。
责任编辑:天蓝
