建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
桥面铺装安全注意事项
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 683| 评论: 0
摘要:   桥面铺装安全注意事项:   1、进入施工现场必须戴安全帽,高空作业、悬空作业等必须系安全带。   2、进入施工现场,不准穿拖鞋,不准酒后作业,不准在桥面上打闹戏耍。   3、电焊工、电工等特殊工 ...
  桥面铺装安全注意事项:
  3、电焊工、电工等特殊工种必须持证上岗,杜绝无证操作,并严格遵守本工种相关安全操作规程。
  4、悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或安全检查,方可使用。
  5、施工临时用电必须符合要求。配电箱必须有防雨设施,施工用电开关箱应实行“一机一闸”制,不得设置分路开关。并设有可靠的漏电保护器,防止漏电伤人,电器设备移动时,必须关闭电源,严禁拖拉电线,防止电线破损,夜间施工必须保证有充足的照明。
  6、雨天进行作业时,必须采取可靠的防滑措施,以免被钢筋头绊倒扎伤或发生坠落事故。
  7、混凝土浇注前,必须检查电线线路是否有漏电现象,电线是否有破损的地方。
  8、吊斗浇注混凝土,吊斗提降,应设专人指挥。升降斗时,下部的作业人员必须躲开。
  9、钢筋废料不要放在临边位置,防止落下伤人。施工现场要做到活完料净脚下清,断电拉闸,做好防雨、防潮措施。
责任编辑:风信子
