建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
提高混凝土外观质量有什么措施
2013-10-31 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 189| 评论: 0
摘要:   桥面铺装具体要求:   1.禁止直接在砂浆底模上预制梁板;必须使用钢板底模;   2.禁止采用废机油作脱模油;   3.禁止采用尼龙纸、油毛毡等代替预制构件的底模;   4.外露较大的表面混凝土禁止 ...
  桥面铺装具体要求:
  2.禁止采用废机油作脱模油;
  4.外露较大的表面混凝土禁止使用小块钢模作模板;
  5.未征得质监部门同意,禁止进行修饰粉刷;严重者返工处理;
  6.严格构件的外形尺寸控制:加强立模后的检查。
责任编辑:天蓝
