建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
预应力混凝土空心板梁施工要求是什么
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:    预应力混凝土空心板梁施工要求:   (1)钢筋保护层的垫块要求采用工厂生产、能自行卡在钢筋上、并具有一定承压能力的塑料垫块(包括所有钢筋混凝土工程);   (2)要设置足够的防止芯模上浮和下沉的定 ...
  预应力混凝土空心板梁施工要求:
  (2)要设置足够的防止芯模上浮和下沉的定位钢筋;
  (3)芯模必须用木板制作,有足够的刚度防止变形;
  (4)芯模的木板接缝要用胶带密封,不得用塑料薄膜或编织布等裹覆;
  (5)现浇梁的支架必须进行验算和全面加载预压。
责任编辑:天蓝
