建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
预应力张拉中三控有哪些
2013-10-31 17:46| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   预应力张拉中三控是:   应力:按孔道实际摩阻、千斤顶实测面积计算出油压表读书,控制张拉应力。   应变:按进场实际钢绞线弹模计算理论伸长量,与实际伸长量相差不大于6%,两端伸长量相差最大不得大 ...
  预应力张拉中“三控”是:
  应变:按进场实际钢绞线弹模计算理论伸长量,与实际伸长量相差不大于±6%,两端伸长量相差最大不得大于10%。
  时间:在σK作用下持荷2min,持荷过程中如油压下降,应缓慢补油至规定油压,以保证张拉应力。
责任编辑:天蓝
