建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
预应力钢绞线表面质量怎么检查
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:    预应力钢绞线表面质量的检查:   成品钢绞线的表面不得有油、润滑脂等物质。钢绞线允许有轻微的浮锈,但不得有目视可见的锈蚀及麻坑,允许存在回火颜色;取弦长1m的钢绞线,放在一平面上,其弦与弧的最大 ...
  预应力钢绞线表面质量的检查:
  成品钢绞线的表面不得有油、润滑脂等物质。钢绞线允许有轻微的浮锈,但不得有目视可见的锈蚀及麻坑,允许存在回火颜色;取弦长1m的钢绞线,放在一平面上,其弦与弧的最大自然矢高不大于25mm,钢绞线内不应有折断、横裂和相互交叉的钢丝。
责任编辑:天蓝
