建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
预应力孔道压浆应符合什么要求
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 预应力孔道压浆应符合的要求: ■孔道压浆宜采用水泥浆。水泥浆的强度应符合设计要求,设计无要求时不得低于30MPa。 ■每一工作班应留取不少于3组砂浆试块,标养28d,以其抗压强度作为水泥浆质量的评窟依据。 ...
预应力孔道压浆应符合的要求:
■压浆过程中及压浆后48h内,结构混凝土的温度不得低于5℃,否则应采取保温措施。当白天气温高于35℃时,压浆宜在夜间进行。
■封锚混凝土的强度等级应符合设计要求,不宜低于结构混凝土强度等级的80%,且不低于30MPa。
■吊移预制构件;设计未要求时,应不低于砂浆设计强度的75%。
责任编辑:天蓝
