建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
预应力筋张拉应符合什么要求
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 124| 评论: 0
摘要:    预应力筋张拉应符合的要求:   (1)混凝土强度应符合设计要求,设计未要求时,不得低于强度设计值的75%。   (2)曲线预应力筋或长度大于等于25m的直线预应力筋,宜在两端张拉;长度小于25m的直线预应 ...
  预应力筋张拉应符合的要求:
  (2)曲线预应力筋或长度大于等于25m的直线预应力筋,宜在两端张拉;长度小于25m的直线预应力筋,可在一端张拉。
  (3)采取分批、分阶段对称张拉。宜先中间,后上、下或两侧。
  (4)张拉过程中预应力筋断丝、滑丝、断筋的数量不得超过规定。钢筋不容许断,钢丝钢绞线断丝总数不得超过1%,且每束钢丝钢绞线断丝不能超过1丝(根)。
责任编辑:天蓝
