建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青混合料横向接缝怎么碾压
2013-10-31 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:    沥青混合料横向接缝的碾压:   应先用双轮或三轮钢筒式压路机进行横向碾压。碾压带的外侧应放置供压路机行驶的垫木,碾压时压路机应位于已压实的混合料层上,伸入新铺层的宽度为15cm。然后每压一遍向新铺混 ...
  沥青混合料横向接缝的碾压:
  应先用双轮或三轮钢筒式压路机进行横向碾压。碾压带的外侧应放置供压路机行驶的垫木,碾压时压路机应位于已压实的混合料层上,伸入新铺层的宽度为15cm。然后每压一遍向新铺混合料移动15-20cm,直至全部在新铺层上为止。再改为纵向碾压。当相邻摊铺层已经成型,同时又有纵缝时,可先用钢筒式压路机沿纵缝碾压一遍,其碾压宽度为15-20cm,然后再沿横缝作横向碾压。最后进行正常的纵向碾压。
责任编辑:天蓝
