建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青路面平接缝施工可采用什么方法
2013-10-31 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:    沥青路面平接缝施工可采用的方法:   在施工结束时,摊铺机在接近端部前约1m处将熨平板稍稍抬起驶离现场,用人工将端部混合料铲齐后再予碾压。然后用3m直尺检查平整度,趁尚未冷透时重直创除端部层厚不足 ...
  沥青路面平接缝施工可采用的方法:
  在施工结束时,摊铺机在接近端部前约1m处将熨平板稍稍抬起驶离现场,用人工将端部混合料铲齐后再予碾压。然后用3m直尺检查平整度,趁尚未冷透时重直创除端部层厚不足的部分,使下次施工时成直角连接。 在预定的摊铺段的末端先撒一薄层砂带,摊铺混合料后趁热有摊铺层上挖出一道缝隙,缝隙位于撒砂与未撒砂的交界处,在缝中嵌入一块与压实层厚等厚的木板或型钢,待压实后铲除撒砂的部分,扫尽砂子,撤去木板或型钢,在端部洒粘层沥青接着摊铺。 在预定摊铺段的末端先铺上一层麻袋或牛皮纸,摊铺碾压在斜坡,下次施工时将铺有麻袋或牛皮纸的部分用人工刨除,在端部洒粘层沥青接着摊铺。 在预定摊铺段的末端先撒一薄层砂带,再摊铺混合料,待混合料稍冷却后用切割机将撒砂的部分用切割机切割整齐后取走,用干拖布吸走多余的冷却水、待完全干燥后在端部洒粘层沥青接着摊铺,不得在接头有水或潮湿的情况下铺筑混合料。
责任编辑:天蓝
