建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
三层式沥青表面处治施工的工艺步骤是什么
2013-10-31 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   三层式沥青表面处治施工的工艺步骤:   在透层沥青充分渗透,或在已作透层或封层并已开放交通的基层清扫后,即可按要求速度浇洒第一层沥青。   浇洒沥青应符合下列要求:   (1)沥青的浇洒温度根据 ...
  三层式沥青表面处治施工的工艺步骤:
  浇洒沥青应符合下列要求:
  (1)沥青的浇洒温度根据施工气温及沥青标号选择,石油沥青的洒布温度宜为130℃-170℃,煤沥青的洒布温度宜80℃-120℃。乳化沥青在常温下洒布,当气温偏低,破乳及成型过慢时,可将乳液加温后洒布,但乳液温度不得超过60℃。
  (2)当发现浇洒沥青后有空白、缺边时,应立即用人工补洒,有积聚时应予刮除。
  (3)沥青浇洒的长度应与集料撒布机能力相配合,应避免沥青浇洒后等待较长时间才撒布集料。
  (4)应保证前后两车喷洒的接茬搭接良好。在每段接茬处,可用铁板或建筑纸等横铺在本段起洒点前及终点后,长度为1-1.5m。如需分数幅浇洒时,纵向搭接宽度宜为10-15cm。浇洒第二、三层沥青的搭接缝应错开。
  (5)除阳离子乳化沥青外,不得在潮湿的集料或基层(或旧路)上浇洒沥青。
责任编辑:天蓝
