建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青混凝土路面面层松散预防措施是什么
2013-10-31 17:40| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   沥青混凝土路面面层松散预防措施:   对使用酸性石料拌制沥青混合料时,须在沥青中掺入抗剥落剂或在填料中掺用适量的生石灰粉、干净消石灰、水泥。以提高沥青与酸性石料的粘附性能。在沥青混合料生产过程中 ...
  沥青混凝土路面面层松散预防措施:
  对使用酸性石料拌制沥青混合料时,须在沥青中掺入抗剥落剂或在填料中掺用适量的生石灰粉、干净消石灰、水泥。以提高沥青与酸性石料的粘附性能。在沥青混合料生产过程中,应选用标号合适的沥青和干净的集料,集料的含泥量不得超过规定的要求;集料在进人拌缸前应完全烘干并达到规定的温度;除按规定加入沥青外,还应在拌制过程中随时观察沥青混合料的外观,是否有因沥青含量偏少而呈暗淡无光泽的现象,拌制新的级配的沥青混合料时尤应加强观测;集料烘干加热时的温度一般控制不超过180℃,避免过高,否则会加快沥青中的轻质油份挥发,使沥青过早老化,影响沥青混凝土整体性。沥青混合料运到工地后应及时摊铺,及时碾压。摊铺温度及碾压温度偏低会降低沥青混合料面层的压实质量。摊铺后应及时按照有关施工技术规范要求碾压到规定的压实度,碾压结束时温度应不低于70℃;应避免在气温低于10℃或雨天施工。路面出现脱皮等轻微病害时,应及时修补。
  治理方法:将松散的面层清除,重铺沥青混凝土面层。如涉及基层,则应先对基层进行处理。
责任编辑:天蓝
